食品安全/营养与健康
yifan1117
第1楼2012/12/12
有方法能够区分出有机及无机的吗?
ningmeng
第2楼2012/12/12
检测出的无机硒含量有多高啊?我们实验室也收到过做无机硒的大米样
云蓝蓝
第3楼2012/12/12
现在的方法是强行用硝酸硝解,不能分辨有机无机,临时加的东西都可以检测
第4楼2012/12/12
3.5ppm,你们呢,发检测报告没?我今天发了检测报告上面备注了可能为无机硒,被领导打回了,狠狠地批了一顿
第5楼2012/12/12
我们收到的样厂家说是富含硒的大米 但是我们用AFS做出来数据不高才0.1ppm
第6楼2012/12/12
3.5ppm的确好不正常啊 你可以把样品淘洗后在测试看看
第7楼2012/12/13
这就相当难办了。
上海卓技
第8楼2012/12/13
或许厂家就是想检测一下他们产品有没有问题,或者让自己心里有个底呢
【四季风】
第9楼2012/12/19
应该分另测定,1、用原大米样品测定;2、用浸泡大米的米水样品测定,3、用浸泡大米后的大米样品测定。这样对照的结果才有说服力,如果是大米本身含有的无机硒,浸泡前与浸泡后应该相差没有多大的。如果是人工喷洒到米的表面的无机硒,经浸泡后应该溶解在米水中,米水中应该含量极高,从中的结果就可以对照出来了。这是 我推荐的办法,可以试试。
第10楼2012/12/19
另外还可以用一组浸泡大米加热温度与时间关系的对照办法,进行比对,如常温、45摄氏度、60摄氏度、80摄氏度、100摄氏度与时间设定好等。由自己实验所定。
