关于口空白的讨论。
ICP光谱
  • 做完曲线,如果截距是正的,那么,空白如果强度很低的话就有可能出现空白值为负数,比如空白为-0.05ppm的话,那你还会选择扣除制备空白吗?
  • tang566
    第1楼2013/01/04
    高含量的样品,不会考虑扣空白,
    低含量的,在检出限附近会扣空白。
  • 依风1986
    第2楼2013/01/04
    样品空白只是参考,若出现样品空白很大,你还扣吗?
  • 砂锅粥
    第3楼2013/01/04
    出现异常导致空白很大的话我就不扣了,要不然某些元素结果会出现比较大的负数。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:样品空白只是参考,若出现样品空白很大,你还扣吗?
  • 依风1986
    第4楼2013/01/04
    那就好好查查哪个环节有问题,是试剂,过程还是仪器进样,分析。。。
    砂锅粥(czcht) 发表:出现异常导致空白很大的话我就不扣了,要不然某些元素结果会出现比较大的负数。
  • 悠旸
    第5楼2013/01/05
    多做几个空白,扣除合理的那个。
  • 依风1986
    第6楼2013/01/05
    搞2个空白,平行样就可以的
    悠旸(ihqs) 发表:多做几个空白,扣除合理的那个。
  • 砂锅粥
    第7楼2013/01/05
    怎么确定哪个空白是合理的?
  • 悠旸
    第8楼2013/01/06
    砂锅粥(czcht) 发表:怎么确定哪个空白是合理的?
  • 砂锅粥
    第9楼2013/01/06
    这样也行?貌似这样做不够客观啊。
    悠旸(ihqs) 发表:根据经验强度合理的那个
  • 悠旸
    第10楼2013/01/07
    砂锅粥(czcht) 发表:这样也行?貌似这样做不够客观啊。
