气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/01/04
现在的工作站都会自动给出结果至于计算公式,在教材上看过,好像越接近1 越好,不要超过1.5
happy水中月
第2楼2013/01/05
中国药典附录后面色谱部分有计算公式,一般峰形是0.95到1.05,说明就比较好了。但是有的时候分析,很多物质,比如做中药分析,峰比较多,无法都达到这样的峰的。
秋醉虞阳
第3楼2013/01/05
现在多数的色谱工作站都会自动计算拖尾因子T(拖尾因子)=W0.05h/2d1 式中W0.05h为5%峰高处的峰宽,d1为峰顶点至峰前沿之间的距离(具体可参照《中国药典》2010版附录—高效液相色谱法)化学物品和中药分析的是不一样的。
尘
第4楼2013/01/05
软件直接出来了的
devil_hv1
第5楼2013/01/11
10%逢高处,最高点到峰底部,右边宽度比左边宽度
