气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/01/09
一般这种情况时离子源或者导线没有安装好导致的。
花开见我
第2楼2013/01/09
离子源的温度,好像有个上限吧。500多度,有点高,看看有没有对离子源产生不好的影响。
symmacros
第3楼2013/01/09
再仔细检查一下连线是否牢靠正确
fwonder
第4楼2013/01/09
貌似温度传感器出问题了。不知道拆离子源过程有没有触碰到传感器的线路
wpy051230
第5楼2013/01/09
查看温度传感器线路
千层峰
第6楼2013/01/09
如果以前没清洗离子源的经验,建议在工程师或其他熟手同行的指导下进行。自己拆洗离子源如果没多大经验,建议在拆卸前拍照片,以便安装的时候可以对照。
ruan651209
第7楼2013/01/09
这个估计是假温度,即传感器问题可能性大。
第8楼2013/01/09
是个假温度,传感的信号不对。
爆发吧,小宇宙
第9楼2013/01/11
以前遇到过PE的GCMS出现这样的问题,就是假信号,真实温度没有那么高,你的这个温度多久升上去的,看看升温速度有没有可能。
安平
第10楼2013/01/11
可能温度传感器或者连接线路断路了。
