气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2013/01/09
样品前处理不好,样品基质过于复杂,污染色谱柱,引起柱子固定相的流失,或升到最高温度时超过柱子最高承受温度。样品处理要干净、经常老化柱子,不要长时间在柱子的最高温度使用。
tianqi20
第2楼2013/01/09
柱子多长时间老化一次比较合适?或者什么状况下考虑老化柱子?
花开见我
第3楼2013/01/09
柱流失一直都是存在的,高温情况下更明显。什么时候该老化色谱柱,这个没有定论。一般走一针空白,看看柱子的情况,如果杂质较多(主观性很强,不好量化),影响了正常检测,就可以老化色谱柱。
雾非雾
第4楼2013/01/09
前处理样品处理的好,仪器维护做的好,柱温程序合适,能尽可能地减少柱流失。
