hplc0729
第1楼2006/06/06
用磷酸盐做流动相应该注意:1.用前要用磷酸调PH值,使其达到所要求的PH值。2.要现用现配,以免时间长缓冲盐析出和滋生细菌。3.要一次配足,多次配的前后缓冲效果不一样,影响分离效果。
ahwyq
第2楼2006/06/07
补充一点:使用过后及时用水小流量长时间冲洗,而后在用纯试剂冲洗。
ggzzmm
第3楼2006/06/07
谢谢各位啦。我是做研发的,一个实验要做两个星期,缓冲盐两天就用完了,就要重配了,所以比较难确保完全一样的缓冲系统。
tianru的爸爸
第4楼2006/06/08
可以试试,将磷酸盐配成母液,然后高压灭菌,低温保存,可以保存时间长些。量具最好每次用同一个,能更好地保证重现性。
niuyuehua
第5楼2006/06/08
我个人感觉磷酸盐流动相尽量现用现配,不要存放太久,如果晶体析出,会严重损坏柱子和泵内的密封垫圈,还有柱塞杆。 所以做完后用水低流速长时间冲洗很有必要的。
kity28
第6楼2006/06/08
1注意现配现用2用完后低流速水冲洗。
ming_9912
第7楼2006/06/08
配好流动相后要过滤,使用缓冲液或含盐的流动相,实验完成后应用10%的甲醇/水冲洗30分钟,洗掉色谱柱中的盐,再用甲醇冲洗30分钟。注意:不能用纯水冲洗柱子,应该在水中加入10%的甲醇,防止将填料冲塌陷。
lele123
第8楼2006/06/09
放置不超过24小时,一方面磷酸缓冲液易形成沉淀,另一方面是容易长菌。
hanke2006
第9楼2006/06/13
如果流动相里有超过20%的甲醇好象不是很容易长菌啊
