液相测试,出现倒峰。
  • DAD检测器。波长设置在254NM 和241NM
    流动相为:三氟乙酸乙腈 三氟乙酸水、
    05-1MIN出现倒峰,主要在254波长上有,241正常。
    查阅资料说是,待测物质波长比流动相波长小。
    请问这种情况如何改善?
    待会附上,图谱以及待测物质 结构式
  • zhx_fs_ln
    第1楼2013/01/17
    “待测物质波长比流动相波长小”应该是该波长下的吸收待测物质比流动相小,如果241nm的正常就用241nm不用解决,如果真是问题的话就换试剂试试再不行就换流动相条件。哪家的仪器,谱图文件传上来看看
  • pear1213
    第2楼2013/01/17
    安捷伦的、LC1100.
    zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:“待测物质波长比流动相波长小”应该是该波长下的吸收待测物质比流动相小,如果241nm的正常就用241nm不用解决,如果真是问题的话就换试剂试试再不行就换流动相条件。哪家的仪器,谱图文件传上来看看
  • 86yang
    第3楼2013/01/17
    请问你在别的检测器下测试过吗?我们这边用DAD也出现过着个问题,在紫外检测器单波长的检测没有问题,后来将波长后边的参数稍微变动了一下得到解决。
  • zhx_fs_ln
    第4楼2013/01/18
    5.114有正峰,说明你的检测器应该没有问题,如果以前做的时候是正峰的话找找试剂的问题,另外,安捷伦的软件好像可以处理倒峰,还有你调一下DAD的光谱图,看看有没有更好的分析波长
    pear1213(pear1213) 发表:安捷伦的、LC1100.
  • 小虾米
    第5楼2013/01/27
    有倒峰很正常的!
