tangtang
第2楼2013/01/19
定量环第一次安装最关键。
三人行
第3楼2013/01/19
以前经常10微升定量环和20微升定量环交替使用。
hnteng
第4楼2013/01/19
貌似没有必要。稀释样品即可。溶剂才多少钱啊?
武灵
第5楼2013/01/20
我觉得这位版友说的有道理。定量环来回更换肯定会导致其接触螺纹损坏,到时更得不偿失了
houjjun
第6楼2013/01/20
定量环的接头和卡环用PEEK的比较好,不锈钢的时间长了容易坏,坏了就不好办了,定量环可能就废了
第7楼2013/01/20
有些方法上是要求必须这么做的,没办法
第8楼2013/01/20
peek的好换,不过耐压比不锈钢的低。
第9楼2013/01/20
一般也能耐三千、五千的,压力高用工具拧就可以了
suyirumo
第11楼2013/01/21
看的出来楼主是个爱动脑的孩纸啊曾经第一次换定量环的时候折腾了好几次啊,换上就漏
renxin81
第12楼2013/01/21
第一次装新定量环时,一定要将定量环向下用力顶,不然造成螺帽前的不锈钢密封无法与定量环管在适合的位置卡紧,造成泄露。
