yzulcl
第3楼2013/01/25
如果是高分辨的质量分析器(比如TOF),直接看同位素峰的间隔就能知道电荷数。
估计你的是低分辨的质量分析器(Q或者Trap),那么想直接看出6价电荷数是不可能的了,除非你用的是离子阱,并且有ZoomScan的功能。
那就只能依靠后期的数据解析。
用电喷雾质谱分析一个多肽或者蛋白,一般来讲,分子量越大,pH越低,越容易得到高电荷数的离子。但是无论怎样,这个电荷数不是单一的,一定有一个分布,比如,同时出现2+、3+、4+等电荷数的离子。
既然你假设分子量是2309,那么385就是6+离子,578就是4+离子,1155就是2+离子。那么,按照一般的规律,应该也能发现5+离子(463)和3+离子(771),你的质谱图上有这两个离子吗?
如果,质谱图上只有385(386?)、578、1155这三个离子,我认为更合理的解释是分子量1154,这三个离子是3+、2+、1+离子。
做实验、做检测,不能他认为或者想要什么结果我们就一定要按照他的来。
实在不行,拿他的样品去做高分辨质谱吧。
steven_sela
第8楼2013/01/26
明白了,谢谢。仪器使用前我一般做一下校正
