泵发出异常响声
  • 汇华小杨
    2013/02/19
  • 我的仪器泵的流速现在是0.5ml/min,因为要把基线冲洗平稳的话需要很长时间,我现在想把流速改为1ml/min,其它的设置不变。但是我一把流速改为1ml/min的话,泵就会发出“咚```咚````咚”的声响。请各位高手帮我分析一下是什么原因造成的,谢谢
  • 三人行
    第1楼2013/02/19
    把流速改为1ml/min时,泵的压力是多大?
  • houjjun
    第2楼2013/02/19
    可能是柱塞弹簧岛的鬼,柱塞和凸轮没有同步运动
  • xxmtf
    第3楼2013/02/19
    我的仪器也有声音啊,只要泵有运行多会
    流速慢声音间隔就长,流速快了声音就急促 啧……啧响
    这是否正常呢
  • tangtang
    第4楼2013/02/19
    可能要上油了。
  • vip_pis
    第5楼2013/02/20
    这个是正常的,流速快,柱塞杆活塞运动的速度就快,产生声音间隔就会很短啦!产生响声一般都是由于柱塞杆摩擦密封圈产生的,电机的声音很小的。异常响声可能是传动装置润滑不好吧!
    xxmtf(xxmtf) 发表:我的仪器也有声音啊,只要泵有运行多会
    这是否正常呢
  • xxmtf
    第6楼2013/02/20
    润滑不好!那不是要加润滑油
    仪器到现在也用了几年了,一直没有进行内部保养,你们有进行相关保养么
    vip_pis(vip_pis) 发表:这个是正常的,流速快,柱塞杆活塞运动的速度就快,产生声音间隔就会很短啦!产生响声一般都是由于柱塞杆摩擦密封圈产生的,电机的声音很小的。异常响声可能是传动装置润滑不好吧!
  • ncr119
    第7楼2013/02/21
    我们的泵流速大了也吱吱的响,我猜应该是摩擦的原因吗,,过一段时间就好了,但有时又这样,我没管它,应该没事的
  • 变脸人
    第8楼2013/02/21
    几年没保养,你可以吧外盖打开,然后除除尘、上上油。你也可以设2ml/min的流速看声音是不是变小了,如果泵在特定流速下噪音比较大,那应该是共振导致了!可以把固定本体的螺丝拧松一些,也可以不去管它。
  • nixiaolong
    第9楼2013/02/22
    看看泵压是多大,有些泵噪声是大
  • zhx_fs_ln
    第10楼2013/02/22
    啧……啧响到时听1200有过,工程师说是弹簧摩擦的声音无大碍,咚```咚````声到是没听过;能录音上传个音频么?
