气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/02/20
其实两者关系不大。 如果分离良好,用峰面积定量就可以了。 如果流速不太稳定,峰高定量重复性更好。
毕业一年
第2楼2013/02/20
还有一个问题 就是流速改变了流速增加 对于浓度型检测器 峰面积就会减小 那还是准确的了么
第3楼2013/02/20
定量的时候,标准样品和未知样品的操作条件都是相同的。 不需要考虑这个问题。流速改变,条件就是不同的。
尘
第4楼2013/02/21
我一般都是用峰面积的
zyl3367898
第5楼2013/02/21
用峰面积计算,流速调整后做标液与样品,同等条件下计算。
DeeperBlue
第6楼2013/02/23
楼主的问题可能是流速不稳定,及其对定量计算的影响。因为流速不稳定,所以走标样和样品条件就有差异了。是不是这个问题,楼主?
yifan1117
第7楼2013/02/23
感觉楼主就是流速不稳定。
第8楼2013/02/24
恩恩 应该就是这个问题……
