气相色谱(GC)
kemp
第1楼2013/03/04
所谓质量型检测器是指响应值只与进入检测器的待测物质的质量成正比,如FID。载气流速变化时虽然峰高会变化,但峰宽也会变化,并且和峰高的变化成反比,所以峰面积不变。比如提高载气流速,峰会变高,但同时峰会变窄;所谓浓度型检测器是指响应值与待测物质在载气中的浓度成正比,如TCD。
xiaowang268
第2楼2013/03/04
不是很懂啊
安平
第3楼2013/03/04
质量型检测器的响应和单位时间进入检测器的物质质量有关。 浓度型检测器的响应和单位时间进入检测器的物质浓度有关。 质量型检测器:高流速的时候,样品在瞬间进入检测器的质量增加(样品更快流过,分布空间变小),所以峰高增大。 质量型检测器:高流速下,待测组分和载气瞬间进入检测器的量都增加了,但是浓度变化不大。所以峰高变化不大。
尘
第4楼2013/03/04
其实我也不理解,但定量都是用峰面积的
第5楼2013/03/04
其实流速升高到一定程度,TCD的峰高也会降低的。
zx08052109
第6楼2013/03/06
不是不变吧,好像是说在一定范围内基本不变。
第7楼2013/03/06
一定范围之内是对的。
第8楼2013/06/28
那浓度越大质量不就越大吗
第9楼2013/06/28
感觉没有本质的区别啊
xiao-jin
第10楼2013/06/28
好像楼主说反了吧。
