mg/L如何转换成mg/kg
  • Insp_ab748ec4
    2023/06/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大神,请教一下,我用原子吸收测锰,称0.2g 样品定容到100ml,然后再取1ml定容到100ml,最后又取50ml到100ml,测出来的吸光值是0.170,曲线是y=0.2166+0.346,r为0.995,请问怎么算试样的锰含量,用mg/kg报出,谢谢!
  • JOE HUI
    第1楼2023/06/04
    楼主,依据PPM=CxVxF/M,其中C就是浓度,V是体积,F是稀释因子,M是质量,PPM就是你所说的百万分含量,此时F是稀释倍数,F=200,那么结果就是PPM=0.170X100X200/0.2=17000mg/kg
  • Insp_ab748ec4
    第2楼2023/06/05
    谢谢大神!
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,依据PPM=CxVxF/M,其中C就是浓度,V是体积,F是稀释因子,M是质量,PPM就是你所说的百万分含量,此时F是稀释倍数,F=200,那么结果就是PPM=0.170X100X200/0.2=17000mg/kg
  • ioriof97
    第3楼2023/06/05
    0.170楼主不是说是吸光值吗?
    楼主的线性方程也没有写出X在哪里。0.216和0.346哪个作截距都很大啊。
  • Insp_ab748ec4
    第4楼2023/06/12
    已经解决了,谢谢
    ioriof97(ioriof97) 发表: 0.170楼主不是说是吸光值吗?楼主的线性方程也没有写出X在哪里。0.216和0.346哪个作截距都很大啊。
