气质联用(GCMS)
花开见我
第1楼2013/03/16
不是可以洗干净了反复使用吗?
千层峰
第2楼2013/03/16
是可以重复清洗,但也有备无患啊。记得有位版友说过他的离子源盒放马弗炉里烤坏了。
ruan651209
第3楼2013/03/16
304不锈钢最常用,高纯铜、陶瓷也行。据说纯镍不行。生吞的,未经消化。
雾非雾
第4楼2013/03/16
好像标准操作是400度烘30分钟,不知道烘到多少度能把它烘坏?
第5楼2013/03/16
感觉这个东西还是买原装的比较好,再说也不贵,可以多次使用的,因为自己加工的未必能达到那个加工精度,不知道会不会在其它方面产生不良影响。
第6楼2013/03/16
加工精度没问题,直接拿个旧离子抄数就好了。
安平
第7楼2013/03/16
应该是不锈钢的。 加工一个,估计也不便宜。
第8楼2013/03/17
楼主,加工一个估计不便宜如果你加工百十来,单价就很便宜了建议坛上分一下,因为外售,就触了专利法了。
descender
第9楼2013/03/17
这东西很难用坏吧,QP-2010SE的离子源比Ultra的还简单一点,就是做好LEN1的绝缘就行了,个人不觉得金属材料有多大的影响。
第10楼2013/03/18
所以能把它烘坏,想想真的有些说不上来,不能把马弗炉升到上千度吧。
