cminzhen
第1楼2013/03/16
买的1260怎么不配一个自动进样呢,,,毕竟自动进样能省很多事,对于仪器的连续运行有很大帮助,我们1260 样品多的时候都是24小时运行1260手动进样没用过,所以不能给你有效解决办法了!
三人行
第2楼2013/03/16
可能原因:1.进样口堵塞,平时没有及时冲洗好2.转子密封损坏
fengmo4668
第3楼2013/03/16
你们的样品是不是比较粘稠啊?每进一针都要注意清洗进样器的。
老多_小多
第4楼2013/03/17
之前紧,估计就是样品脏或者粘稠冲洗不干净造成的漏液要么就是堵造成,一般都是密封垫不好造成
laura2
第5楼2013/03/17
那玩了,定子或转子坏了
houjjun
第6楼2013/03/17
可能是转子的问题,现在的阀好像在上海生产了,质量下降了
第7楼2013/03/17
质量下降了,价格好像没变
wintersnowg
第8楼2013/03/18
漏液是转子密封磨损了,得更换了。紧的话可以把进样口扳手后面顶丝固定处后面拧松一点就可以了 不用动后面的三个螺丝的
xiaowang268
第9楼2013/03/19
1260配一个手动进样,是学校里吧
第10楼2013/03/19
至于搬不动,可能是没有装好的原因或是配件本身就有问题的
