检测波长210nm,跑基线2个小时,基线也打不到正负0.05,这是怎么回事呢?大家帮帮忙。谢谢
  • tearguodong
    2013/03/17
  • 有做高效液相的童鞋吗?我的检测波长是210nm,但是要使基线在正负0.05之间,两个小时都平衡不了。请问像我这种是什么原因呢。是不是检测波长210nm,太小的原因呢?大家都是基线正负0.05才进样吗?谢谢。第二个问题是加0.1%的磷酸是为了防止拖尾吗?大家帮帮忙。谢谢
  • tangtang
    第1楼2013/03/17
    流动相是什么?不接柱子的情况怎么样?
  • tearguodong
    第2楼2013/03/17
    流动相是乙腈;水=90;10,不接柱子的情况没有试过
  • 御风飘逝
    第3楼2013/03/17
    210nm的时候,有些试剂是有吸收的,波动就会比较大的。
  • 御风飘逝
    第4楼2013/03/17
    乙腈在210nm处的紫外吸收约0.02,应该算是比较小的了。你的不在正负0.05之间是什么意思呢?调零也回不到零吗?
  • doczheng
    第5楼2013/03/18
    210nm乙腈还是有末端吸收,这个还取决于你的系统配置情况,如果情况还是没有改善建议下次你低流速过夜平衡。
  • 变脸人
    第6楼2013/03/18
    0.05是漂移还是噪音?漂移的话你可能就不需要再做实验了。噪音的话会不会是氘灯能量低了。
  • wujinye619
    第7楼2013/03/19
    这个问题在前面的帖子里也看到过,一般分为两方面,一是液路,一是光路,停泵看基线,基线波动范围正常,那就是液路了,液路有可能是压力不稳等,液路有污染,总共就几个模块,可以慢慢调查的!
