小不董
第1楼2013/03/25
waters官方信息是这样说的,期待更多实例应用。若能做样就更好了
沃特世 ACQUITY APC™ (Advanced Polymer Chromatography)超高效聚合物色谱系统是基于体积排阻色谱分离基本原理的突破性技术产品,以前所未有的分析速度为您提供更详尽的聚合物材料信息。 这就意味着可以更好的表征、提高资产利用率,为企业创新和可持续发展目标提供卓越的解决方案。
主要特性
•新色谱柱技术 – ACQUITY APC色谱柱采用小颗粒的大孔径亚乙基桥杂化颗粒,显著提高了稳定性、多用性和分离速度。
•稳定的示差检测器 – 针对低扩散进行了优化,即便在低聚合物浓度时也能达到精确表征所需的低噪音和漂移性能。
•精确的溶剂管理器 - 等度溶剂管理器精确流速确保经校准的系统日复一日地提供准确分子量数据。
•先进的色谱柱加热模块 - 确保 ACQUITY APC色谱柱所需的温度环境的重现性。
•配有GPC 选项的Empower® 3软件 – 快捷方便地浏览、比较和报告聚合物分析数据。
主要优势
•聚合物表征 - 提供无与伦比的聚合物峰值解析度,尤其适用于低分子量的低聚物。
•加快分析速度 - 获得可重复的精确聚合物分子量信息的速度比传统 GPC/SEC 方法快5到20倍。
•降低成本 - 通过减少溶剂消耗量和废液处置量从而降低分析成本。
•系统多用性 - 在单一系统中运行不同聚合物分析工作。
viscotektegent
第2楼2013/03/27
GPC发展的方向之一是多检测器,特别是粘度和激光散射,有的厂家使用红外和红外光谱,也不错。不论分离速度多快,如果没有多检测器,那么你也只能得到相对分子量,数据信息能多到那里去呢?呵呵。另外,开发专用于某个溶剂体系的GPC柱子也是发展方向——更加专业化、专用化,而不是更加通用化。
提高分析速度,对于使用GPC作为质检仪器还是有意义的,但是关键还是看柱子上的分离是否是纯粹的体积分离/体积排阻。如果发生了键和,那么分析速度再快也是浪费。与其在柱子填料的孔径大小上下功夫,不如在柱子填料的材质上下功夫,如果能研发出与许多困难样品不发生键和的填料,解决目前的GPC不能解决的问题,才更有实际意义啊。
