ICP-MS
悠旸
第1楼2013/04/02
多持续一段时间看看,会不会仪器电磁阀等还没有打开?测试什么元素?
tongzhan
第2楼2013/04/02
打算测铜的。当我关掉反应气的时候能听到响声,是不是表示电磁阀是开的。但打开的时候确实没声音。我也忘了以前是有声音还是没声音了。
timstoicpms
第3楼2013/04/02
开He钢瓶没?减压阀上的调解旋柄拧开没?你把He开到10ml/min试一试,正常情况是 Li Y Tl 都没有计数了。
第4楼2013/04/03
第5楼2013/04/03
碰撞反应池的气体流量通常只有4ml/min,怎么可能听到声音?显然是管路电磁阀“嗒”的一声。
第6楼2013/04/08
肯定是开了,因为当我增加He流量的时候,计数是下降的。而且在点plasma之前,我已经测试过反应气的流量。没问题啊
第7楼2013/04/09
转成He模式,发现质量计数不减,甚至还有所增加当我增加He流量的时候,计数是下降的—— 你的前后描述不是自相矛盾么?
第8楼2013/05/04
Normal 模式下89 计数假定8000,转HE后,一般应为2000左右。但问题是转HE后计数为近9000,肯定不正常。当我调高He的流量的时候计数下降9000-8000-7000.但都是不正常的计数范围不过问题最终还是解决了,不知道原因是什么,我换了瓶新的HE,吹扫了一天,然后就正常了
