ICP-MS
timstoicpms
第1楼2013/04/03
测试时,难道你只用纯水清洗进样系统,不用2-3wt%稀硝酸清洗吗!?然后走空白,样品,正常,几十个ppb——流程空白 几十个ppb,这也叫正常!?
济科
第2楼2013/04/03
你换个新的进样管试试
第3楼2013/04/03
,还有就是你做样是生物样品么?和你消解不完全有关系,我有过经历,换消解容器就好了!
悠旸
第4楼2013/04/05
如果有备件用替换法最容易定位问题所在了,更换泵管、雾化器、雾室等判断一下是不是进样系统污染造成的。
envirend
第5楼2013/04/05
2000ppb这么高的银溶液没有分析过,但200的基本没有什么记忆效应。
第6楼2013/04/05
这样也许操作麻烦,但确实是良好的排除法。
swordgang
第7楼2013/04/06
稀氨水洗洗
bensezuoren
第8楼2013/04/07
可能我没有表达清楚,刚开始测空白,是10-2浓度级别的,测过一段时间后,再次空白是20ppb,平常测试的样品含量都不高,因此都是用纯水清洗的,试过1%硝酸冲洗,跟水一样
wuym
第9楼2013/04/07
一般浓度比较高的情况下都要用酸洗一定时间、再用水洗。标液与样品的酸度、基体一致吗?有残留的情况下,往往空白的结果没有或很低,但样品的结果却偏高了。测完标液后测样前、测一定数量的样品后均用空白、QC参考样品进行质量控制。
第10楼2013/04/07
今天调谐没信号,测试80和56,确定雾化器堵了,把进样管,雾化器,雾化室,矩管,锥全换了,在调谐界面中输入107,109,cps只有200,基本算过了,测试时发现不到100ppb的样品也会有较高的记忆效应,可能与样品基质有关,标准溶液做到100ppb基本上没有太大的记忆效应。我用的5%氨水清洗的,然后用水清洗。
