求助:已知载气流速及分流比,如何计算载气的流速?典型数值如下,请各位大大帮忙啊,谢谢!
另:FID使用氢气做燃烧气一般流量是多少?30ml/min吗?
表1:仪器的典型参数
载气氢气
线性速度 40℃,cm/s 40
检测器 FID
检测器温度 250℃
进样口温度 250℃
分流比 40:1
分流速率ml/min 60
柱子 50m长,ID为0.2mm,膜厚为0.5um的
聚硅氧烷石英毛细管柱
初始柱温℃ 40
停留时间 min 17
升温速率 10℃/min
最终温度℃ 250
最终停留时间 min 10
