测重金属实验室配置
原子吸收光谱(AAS)
  • 实验室需要测重金属铅砷汞铬,每天100个样品左右,样品多为低沸点单体原料,限量值参考的食品和烟草标准,那么要完成这么一项测试任务,实验室的设备和人员应该怎么配置?希望得到大家指点,谢谢
  • 该帖子已被版主-喝一碗凉茶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2013/05/16
    不知道你的预算怎么样,执行的标里面要求的仪器是什么,ICP能满足限量么
  • 喝一碗凉茶
    第2楼2013/05/16
    铅汞铬的话,ICP的分析精度肯定满足需要的。
  • sdlzkw007
    第4楼2013/05/16
    建议配置火焰原子吸收+氢化物发生器一套,工作人员3名
    或者配置单道扫描ICP光谱+氢化物发生器,工作人员2名
    最好配置ICP-MS,一名工作人员即可。
  • fwonder
    第5楼2013/05/16
    我们要做的产品没有标准,是电子烟香精,应该参考食品标准和烟草标准里面限量值低的一个来做。标准还没看过呢,不好意思,正在收集相关数据
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:不知道你的预算怎么样,执行的标里面要求的仪器是什么,ICP能满足限量么
  • 辛妈
    第6楼2013/05/16
    关键是看预算,根据预算进行配置。低配的话,分光光度计就可以解决这两项。
  • fwonder
    第7楼2013/05/16
    分光光度计?是原始的那种自己去对照光谱图的吗???不能原始到那种程度
    辛妈(lsq521) 发表:关键是看预算,根据预算进行配置。低配的话,分光光度计就可以解决这两项。
  • fwonder
    第8楼2013/05/16
    样品是丙二醇为主成分的,前处理应该相对简单,我样品稀释多少倍可以满足食用要求,应该不用浓缩样品吧
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:建议配置火焰原子吸收+氢化物发生器一套,工作人员3名
  • 辛妈
    第10楼2013/05/16
    呵呵,现在的分光光度计种类很多,可以直接读数的。预算高的话,直接ICP-MS.
    fwonder(fwonder) 发表:分光光度计?是原始的那种自己去对照光谱图的吗???不能原始到那种程度
  • sdlzkw007
    第11楼2013/05/16
    前处理要根据测试目标元素的要求来确定,如果要测试的目标元素浓度很低,则要根据仪器的灵敏度决定是否要稀释还是浓缩。
    比如要测试的铅元素在样品中大致是0.05mg/L,取样品5ml挥干丙二醇,将残渣使用硝酸消解,消解液赶酸后,以1%的硝酸
    定容至10.ml容量瓶中,此时铅元素的大致浓度是0.025mg/L,使用火焰原子吸收法做不出来,单道扫描ICP也很困难,如果
    把样品使用氢化物发生后冷阱捕集可以做的很好,但是操作条件苛刻,过程繁琐。改用ICP-MS应该是轻而易举,定容体积也
    可以放宽到25ml,相当于铅元素的大致浓度是0.010mg/L.
    fwonder(fwonder) 发表:样品是丙二醇为主成分的,前处理应该相对简单,我样品稀释多少倍可以满足食用要求,应该不用浓缩样品吧
  • 该帖子已被版主-喝一碗凉茶加1积分,加2经验;加分理由:应助
