气相残留检测--乙腈、乙醇、异丙醇的分离问题
  • qq564137343
    2013/05/16
气相色谱(GC)
  • 现在做的项目里含有残留溶剂乙腈、乙醇、异丙醇
    条件1:色谱柱:安捷伦DB-5 30*0.25*0.25
    流速0.5ml/min
    进样口210摄氏度
    初始35摄氏度平衡10min 出峰时间在5分钟左右,三种物质分离度均在1以下
    条件2:色谱柱:安捷伦 HP-50+ 30*0.53*0.5
    流速4.5ml/min
    进样口210摄氏度
    条件还需要哪些优化
    是不是色谱柱选择有问题,有做过的朋友指导下应选哪种柱子
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 1518xj
    第1楼2013/05/16
    如果可以的话,换一根极性大一些的柱子试试
    比如DB-624
  • wazcq
    第2楼2013/05/16
    DB624的极性还不如HP-50+呢
    1518xj(1518xj) 发表:如果可以的话,换一根极性大一些的柱子试试
    比如DB-624
  • xiaowang268
    第3楼2013/05/16
    为什么两次的流速差别这么大啊
  • qq564137343
    第4楼2013/05/16
    DB-WAX应该可以用吧
    wazcq(wazcq) 发表:DB624的极性还不如HP-50+呢
  • qq564137343
    第5楼2013/05/16
    大流速的柱子直径是0.53的,最佳流速好像是4.5
    xiaowang268(xiaowang268) 发表:为什么两次的流速差别这么大啊
  • xiaowang268
    第6楼2013/05/16
    觉得DB624的柱子应该可以啊
  • xiaowang268
    第7楼2013/05/16
    感觉你的柱子是不是有问题啊
    qq564137343(qq564137343) 发表:大流速的柱子直径是0.53的,最佳流速好像是4.5
  • wazcq
    第8楼2013/05/16
    4.5的流速太快了!减半试试
  • qq564137343
    第9楼2013/05/16
    其实减半也试过了,还是不能分开
    wazcq(wazcq) 发表:4.5的流速太快了!减半试试
  • 雨木霖
    第10楼2013/05/16
    换根XX-VOC之类牛比一点的柱子试试,再开大分流比
    规格都是50m*0.32*0.5um的反正我试着做过,乙腈和二硫化碳、丙烯腈分离度完美。
    甲醇、乙醇、二硫化碳、异丙醇、丁醇五种物质也分离度完美。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
