butterfly_xu
第5楼2006/08/17
提高耐磨性的方法很多,需要根据基体材料的特性、加工工艺和飞轮的使用工况来选择。一般情况下,材料的硬度越高,其耐磨性越好。所以,能够提高材料硬度的方法基本上都可以提高其耐磨性。
提高硬度的方法包括:第一大类,强化处理:固溶强化、沉淀(时效)强化、细晶强化和过剩相强化,还有热处理相强化;第二大类:化学热处理:渗碳、渗氮、碳氮共渗,也可以渗其他能够提高表面硬度的元素,比如硼等;第三类:表面淬火。
除了提高硬度可以提高耐磨性外,还可以通过降低磨损表面的摩擦系数、增加润滑效果来提高其耐磨性,这需要合理选择摩擦副双方的材料。另外,可以在磨损表面形成一种高分子膜(聚乙烯),主要是起减摩润滑的作用,效果很好,但具体工艺我还不是很了解。
