质控样品10,30%的理论值,测试结果多少范围内可以继续测样品?
  • hp20110622
    2016/10/22
ICP光谱
  • 质控样品10.30%的理论含量,测试结果是10.20%,方法允许误差±0.20%,请问还能继续测样品么?如果不能测,是什么原因?如果可以测样品?那样品结果要不要补加0.1%的差值?谢谢!
  • 该帖子已被版主-tang566加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 砂锅粥
    第1楼2016/10/23
    可以测,不用补加。
  • 依风1986
    第2楼2016/10/23
    可以继续测试,结果也在允许偏差要求范围
  • 千层峰
    第3楼2016/10/24
    如果中间那个是点号,10.3%测得10.2%已经可以了,符合你那方法允差的要求
  • hp20110622
    第4楼2016/10/24
    好的,明白了,非常感谢!
  • tang566
    第5楼2016/10/30
    可以继续测样品,不用补加。
  • 生于八零年代
    第7楼2016/10/31
    这么大的含量你采用什么方法测试的?这个跟测试方法是有关的。
  • hp20110622
    第8楼2016/10/31
    没有稀释直接测的结果。请问跟测试方法有关怎么理解?
    生于八零年代(love418wh) 发表:这么大的含量你采用什么方法测试的?这个跟测试方法是有关的。
  • 生于八零年代
    第9楼2016/11/01
    没有稀释?那你称样量不是很少?标准曲线各点是?具体过程分享下。
    其实就是用ICP-OES这种做微量分析的仪器去测试含量为常量的样品,不确定度很大。即使没有稀释也会在称样等环节造成不确定度的某个分量很大。其实我觉得你的测试已经很准了,但是在这个含量确实不如容量分析有优势。
    hp20110622(hp20110622) 发表: 没有稀释直接测的结果。请问跟测试方法有关怎么理解?
