X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/05/30
我的理解就是基体吸收效应 部分逃逸出来产生x荧光在反射的过程中会被基体本身所吸收 就跟icp类似紫外区的信号会被空气吸收一样 这样信号强度就会减弱 检出限就会增加 对于低含量的痕量检测会有影响 应用这块我感觉地质压片法会出现此类情况 不单单是矿物效应和颗粒效应所产生的影响 针对这样的现象可以选择不同的谱线是不是可以达到理想的效果 可以咨询具体的应用工程师
ian.cheng
第2楼2013/05/30
记得之前参加培训,讲师是这么说的,也举了例子,在此和大家分享下:基体效应:样品的基本化学组成和物理化学状态的变化产生的元素间的吸收/增强效应。如在测试不锈钢中的FE和NI等元素时,一次X射线的激发产生NI(Ka),由于FE吸收NI(Ka)产生FE(Ka),对NI来说,产生吸收效应,结果偏低对FE来说,产生增强效应,结果偏高。
zhangjiancn
第3楼2013/05/30
一般来说,在X荧光光谱分析时,波长相近的容易被吸收,如铁的谱线容易被锰吸收;锰的特征谱线又容易被铬吸收等等,吸收是永恒的,但未必能够增强,因为影响产生这些现象的因素很多,如基体其它元素的存在等等。
