气相色谱(GC)
瞎讲讲
第1楼2013/06/09
气路管中间截掉,用2通连接1/8英寸的铜管,你可以询下上海安谱,他们那里铜管和2通都有
chengjingbao
第2楼2013/06/09
接口是面密封的,专用,最好做它的接口,后段管线截断,用普通的直通接头就可以了。接头找捷锐或世伟洛克。直通和变径都可以。你要靠得近,我可以帮你一下。
鼠小弟
第3楼2013/06/09
那就得截断了,谢谢了啊
第4楼2013/06/09
那我就不能用3MM的铜管了,得用1/8的铜管了,还要,铜管和不锈钢管,哪个好?
第5楼2013/06/09
通常采用割刀截管,如果没有割刀,可用什锦锉中的三角锉,棱角锉半边,折断,然后用平角锉,荡平,然后再圆锥锉去内径毛剌,磕干净,连接直通或变径就行了。
第6楼2013/06/09
你好,有捷锐或世伟洛克具体的销售人员电话或其它联系方式吗?谢谢
第7楼2013/06/09
尽可能不用铜管,用不锈钢管,316L。常规的管线需要清洗,这点要问好。1/8与3MM不是一回事,一个是3.17一个是3.0,英制的大一些,公制接头接不上。需用英制接头。
第8楼2013/06/09
捷锐:13913323260世伟洛克:13605193444人名我不写了,你自报家门就行。以后找这方面的资料,多用百度和谷歌,找到厂家网页,电话联系就行。
第9楼2013/06/09
截断也有讲究,要与接头处保留5CM以上的距离,以便2次截断做预留,后段的接头也要规范,以便用一个头,可以连接多个管线。要有前后眼,不然以后略有变化,你就没有变通余地了。
第10楼2013/06/09
万分感谢 !!!!
