三人行
第1楼2013/06/24
空白有没有?
doczheng
第2楼2013/06/24
3.781那个峰?感觉是两个峰的叠加吧
zhoujin83
第3楼2013/06/24
我很怀疑100%的水做流动相能不能把这几个物质冲出来。另外,不知道你的稀释剂是什么,你把稀释剂换成甲醇:水=75:25看看。你看你的第一个峰明显有溶剂效应。
mistaken
第4楼2013/06/24
谢谢你的回复,三个物质都是用methanol做溶剂,然后空白进methanol没有如以上所述的杂峰。 除了hydroquinone, 其他两个物质单独测的时候也没有杂峰出现。我想大概是Hydroquinone里面来的。
第5楼2013/06/24
谢谢你的回复,你这么说倒是有点像,但是能搞清楚什么原因就好了。
第6楼2013/06/24
谢谢你的回复。你说的对,如果用100%水做流动相的话,hydroquinone在7分多钟的时候可以冲出来,其他的很难。 稀释剂指的是溶剂么?我是用纯甲醇做溶剂的,是按你说的有溶剂效应出现。我按你说的试试看。
第7楼2013/06/24
Hydroquinone不够纯。
小虾米
第8楼2013/06/25
流动相的比例调调?
xiaowang268
第9楼2013/06/25
有时候样品瓶也会带入杂质的
第10楼2013/06/25
那是样品瓶没有洗干净,是人为因素。
