三人行
第1楼2013/06/24
新柱的处理:每次新买的柱子虽然是经厂家测试过并密封好的,可是有的柱子到达手中时已经过很长的时间了,因此,每拿到一根新的色谱柱都必须要对柱子进行处理。首先,是配制好65%的乙腈/水,再把色谱柱正确的连接在色谱仪上,出口放空(注意:出口端切不可连上检测器,以免污染了检测器),以低流速0.1ml/min~0.5ml/min(如果是LC/MC 柱子,则应以0.3 ml/min 进行)均可,不可以高流速进行,等看见柱子出口有液体流出后,过20 分钟后再接上检测器,以循序渐进的方法将流速调至1.0ml/min(如果是LC/MC 柱子则应以0.3 ml/min 进行),继续冲洗2~8 小时。
石头记忆
第3楼2013/06/24
要求这么高啊,我们都是直接用1ml/min的甲醇直接冲过去的,也没有放空,也没有发现有什么影响!
