ICP-MS
阶前尘
第1楼2013/06/26
你的进样系统是什么材料的,氢氟酸不能用于石英材质。
光哥
第2楼2013/06/26
排除了其他所有的因素,确定是进样系统造成的氧化物指数上升的么?早前用ICPOES的时候,装机遇到过雾化室挂珠,用尽各种方法都无法清洗干净,才不得不用稀(HF+HNO3)混合喷洗。不过这个步骤是仪器厂商的工程师来完成的。如1L所言,石英的用HF有一定的危害性,如确实是进样系统的污染需要用到HF,建议在厂商工程师指导下完成
nphfm2009
第3楼2013/06/26
不能通过调节其它参数将其降下来吗
yangchengh
第4楼2013/06/27
氧化物比率增加也有可能是雾化系统引起,导致水蒸气进入矩管,先找到原因吧
第5楼2013/06/27
水蒸气的原因的话,是不是雾化室温度不够低啊
第6楼2013/06/28
有可能,我们之前碰上过,雾化室温度太高,导致水蒸气不能冷凝成大液滴排出,进入矩管,氧化物比率增加,但是雾化室太脏造成雾化室积水也有可能水蒸气进入矩管吧,个人观点,呵呵
envirend
第7楼2013/06/29
一般仪器厂家都是雾化室是半导体制冷,一般设置温度为2摄氏度--这个我们在仪器点火后能看到:温度逐渐下降到2摄氏度的现象。
第8楼2013/06/29
话说如果真是水蒸气的原因的话,试一试HMI!用气体稀释
职业游民
第9楼2013/06/29
氢氟酸这个东西谨慎使用
狼牛牛
第10楼2013/06/29
光哥 我的雾化室也挂水珠了 怎么办?
