食品重金属及有害元素检测
会飞的猪猪
第1楼2013/07/08
槽知道,食品中重金属含量不高,如果高了便携式应该可以,含量低的检测有用吗
小石了了
第2楼2013/07/08
一般不用于食品吧,既然便携了,肯定灵敏度不是很高。电子电器产品、土壤矿物应该应用得比较多。
依风1986
第3楼2013/07/08
灵敏度是个问题,样品均匀性与稳定性也是值得考虑的
zhushan
第4楼2013/07/09
这个是使用电化学方法的吧,灵敏度应该还行吧,但重现性估计一般,可能跟农兽残的检测卡一样,可以用于筛查,不合格的在取样实验室检验
第5楼2013/07/09
说滴是啊,槽也感觉不靠谱
第6楼2013/07/09
看来不靠谱滴开发,都是忽悠人滴
第7楼2013/07/09
哈哈,如果仅仅是为了筛查,哪莫有撒意思哈
第8楼2013/07/09
做定性筛选不知道效果如何?
第9楼2013/07/09
也有的,毕竟现场抽查的话不可能带着整个实验室的大型仪器,另外,这个成本低得多,操作简单,能节省大量的时间和金钱,大大减少工作量
第10楼2013/07/13
说滴是,便携式就是方便
