安捷伦1100液相出杂峰的解决方法
zhw19811005
第1楼2013/07/23
盐结晶严重的原因是什么
三人行
第2楼2013/07/23
图太小,内容也不够丰满,可以稍作补充。
老多_小多
第3楼2013/07/23
楼主的照片是不是自己压缩了太小了你不用压缩,上传后论坛会自动压缩,那样会清楚些
narcissus
第4楼2013/07/24
就是图片太小了,看了你的这个,我就也看了下我的计量泵下面也有盐析出,仪器也是安捷伦1100的,你图片太小都看不清楚密封垫什么样的,因为现在在做着试验,等有空自己拆开看什么样的,看看有没有配件换
houjjun
第5楼2013/07/24
这个原创介绍的简单些支持原创
武灵
第6楼2013/07/25
平时的维护,有时做不到位就容易出现问题。
lsyecspc
第7楼2013/07/25
图片是压缩过的,盐结晶的原回是密封垫微漏,流动相中盐结晶造成的。密封垫和泵的密封圈是一样的(俗称黑草帽),柱塞杆也是通用的。
xiaowang268
第8楼2013/07/25
做完样品后,没有及时冲洗系统吧
第9楼2013/07/25
对于流动相有盐的,还是要及时冲洗系统的
dboy0258
第10楼2013/07/26
如果是用盐溶液我每次做完都要用一定比例的纯水冲洗的,测试过程中有10%异丙醇溶液冲洗泵头。可以减少盐析。
