气相色谱(GC)
zyl3367898 2013/07/27
GC-MS能做的是GC分不开的物质,比如两种物质出峰重叠在一起,只能用GC-MS做定性。所以即使GC配制的很全,有些葱姜蒜茶叶类也是不能做。
雨木霖
第1楼2013/07/26
是否只需要有个GCMS,就不需要这几个检测器来进行补充了?
descender
第2楼2013/07/27
菊酯的灵敏度,MS EI电离的灵敏度不如ECD。
尘
第3楼2013/07/27
做是能做,但要和标准匹配,标准用ECD、FPD,你总不能用MS吧
xdzh130
第4楼2013/07/27
有钱的话,最好都配,我试过,对于有些有机氯农药,MS的灵敏度不如ECD,但MS可以定性,遇到分不开时可以用“选择离子扫描”进行定量。听说做大蒜、姜中的农残较难,干扰大,如果没有MS(特别是三重四极杆),常常会有假阳性结果。
石头记忆
第5楼2013/07/27
这个问题我也很纠结呢,就像化妆品里面给的标准有两个,GC-MS和GC的,也有HPLC-MS和HPLC,那么是两套都可以用,还是怎么的,等专业回答!
zyl3367898
第6楼2013/07/27
阿宝
第7楼2013/07/29
但是好多国标 好像都不是ms哦
sdlzkw007
第8楼2013/07/29
农残的检测思路原来是气相色谱配置选择性检测器进行筛选,然后对检出的样品用GCMS进行确证。现在的思路是用GCMS进行筛选,然后用气相色谱配置选择性检测器进行定量。具体采用哪种方式,您们自己斟酌,祝你好运!
valorb
第9楼2013/08/02
做农残分析,一个工具肯定是不行的,我的意见是气相加三个检测器优先配备,气质的话可以委外检测,有条件也可以上一台GC-MS。
火树银花
第10楼2020/07/31
请问一下做农残或者重金属检测需要什么资质,CMA的就可以了吗
