如何根据校准报告,判断校准的仪器是否符合使用要求?
实验室认可/资质认定
  • 求助:
    有无相关的标准、可供参考。
  • myfchina
    第1楼2006/07/21
    一般有标准,哪种仪器
  • mkaa
    第2楼2006/07/21
    校准报告给你的是检测的数据,而不给你下是否合格的结论,你要根据自己的使用要求来判断仪器是否还能用。
  • mkaa
    第3楼2006/07/21
  • jiangping
    第4楼2006/07/21
    《校准证书》或《校准报告》——
    技术机构根据客户的要求出具《校准证书》或《校准报告》。使用单位在取得相应的《校准证书》或《校准报告》时,应按下列规则进行符合性评定。
    一、 测量设备U95 ≤1 3MPEV,示值误差符合性评定若出具校准证书机构评定的测量设备示值误差的不确定度U95小于或等于被评定测量设备的最大允许误差的绝对值MPEV的1 /3 (即U95 ≤1 3MPEV) ,则可不考虑示值误差的测量不确定度的影响。使用单位根据《校准证书》或《校准报告》内页中“校准结果”栏内的数据,对给出最大示值误差的,可直接与测量设备说明书或原技术指标相比较;若无误差值的,则要使用证书/报告中校准数据计算最大误差值(可采用绝对误差、相对误差或引用误差等表达) ,将计算结果与测量设备说明书或原技术指标相比较, 若测量设备的示值误差(Δ)在其最大允许误差限内时,即(Δ≤MPEV)满足测量设备示值误差符合性评定的基本要求后,则该测量设备可判为满足技术要求,为合格;否则为不合格。
    二、 测量设备U95 >1 3MPEV,示值误差符合性评定当U95 >1 3MPEV时,须考虑测量不确定度因素影响, 其示值误差就不能根据相应计量检定规程或计量校准规范要求简单做出合格与否的判定,一般可按以下判定。
    A、 合格判定
    被评定测量设备的最大示值误差(Δ)的绝对值小于或等于其最大允许误差的绝对值MPEV 与示值误差的扩展不确定度U95之差时可判为合格,即:|Δ| ≤MPEV - U95 ,则为合格。
    B、 不合格判定
    被评定测量设备的最大示值误差(Δ)的绝对值大于或等于其最大允许误差的绝对值MPEV与示值误差的扩展不确定度U95之和时,可判为不合格,即:|Δ| ≥MPEV +U95 ,则为不合格。
    C、 待定区
    当被评定测量设备的最大示值误差既不符合“合格判定”又不符合“不合格判定”时,为处于待定区。这时不能下合格或不合格的结论,即为待定区。
    MPEV - U95 < |Δ|
  • szlong1982
    第5楼2006/07/21
    我认为,简的理解就是你根据校准记录与你要求相对比然后得出看其是否能满足你们的要求。或你可以根据情况修正使用也行啊!
  • songmy119
    第6楼2006/07/24
    根据ISO/IEC17025d的要求,仪器使用前要确认仪器是否符合检测标准的要求,所以校准以后,我们根据校准给出的数据,对照检验标准对检测数据离散程度或准确度的要求判断校准结果是否可接受。
  • redline99
    第7楼2006/07/24
    谢谢!
    麻烦您,能否告诉我你提供内容的出处,如哪本书、什么规定等等,以便我全面学习!
    再次感谢!
