食品重金属及有害元素检测
hjlsxr
第1楼2013/09/04
QC样做了,砷标液 40ppb,实测38ppb,回收率95%,证明仪器有能力检测35ppb砷样。
依风1986
第2楼2013/09/04
线性怎么样?标液做低点怎么样?加标回收看看,人体尿液直接测的吗?没有处理如酸化?
守一
第3楼2013/09/04
那有异常吧
zhushan
第4楼2013/09/04
我们的好像打不到这个检出限
第5楼2013/09/04
标曲做的多少浓度?
第6楼2013/09/04
标准曲线0.1,0.5 ,2.0三个点,3%硝酸基体我的QC做的不错,可以证明能测。样品没有加酸,没有消解,直接进样不知是吃的什么东西有砷?
huangza
第7楼2013/09/04
这个测定的砷是总量吗?可以测下砷的形态试试
第8楼2013/09/04
不加酸可以直接进样分析吗
第9楼2013/09/09
由于icp-oes等离子焰温度非常高,可以把所有进入火焰的液体物质电离化我认为液体样是可以不用消解的。这样可以不有稀释作用了。
