【求助】想买有关食品中(海产类)重金属分析之问题
ICP光谱
  • 我的实验室有一台ICP-OES(Axial), 火焰原子吸收及石墨炉原子吸收
    请问若我用湿式消化(加大样本量及以小体积定容以增加浓度)再用ICP-OES作分析, 可行吗? 若需要进行确认, 再使用微波消化+石墨炉原子吸收分析
    因为现在大多数用微波消化+ICP/MS, 但因为经费问题, 我们只能用ICP-OES, 而微波消化碍于样本量小之问题, 所以不能用微波消化+ICP-OES, 各位有没有其它好的建议….
  • 枪手怪蜀黍
    第1楼2008/02/18
    可以,加大样品量用小体积的酸消解对结果影响不大,多元素分析用石墨炉恐怕不是办法,慢的要死,效率低。
  • Analyst
    第2楼2008/02/18
    一般湿消化法, 1.0~5.0g样本, 以硝酸加高氯酸, 定量至50mL.
    若样本量增加至10.0g, 定容体积减至25mL, 这是否可行….
    镉, 铬, 铜, 铅之分析损失会不会很大, 定容后之黏度会否影响分析
  • 西北狼
    第3楼2008/02/19
    水平ICP对于大部分元素来说测定PPB的应该可以的,你的样品主要要考虑是不是海产品里有很多盐,比方钠盐太高的话可能有电离干扰影响你的测定,还有盐份太高会造成液体物理性质不同而影响雾化效率,建议你做实验从小的样品量到大的样品量的改变来做,
  • popo
    第4楼2008/02/20
    说的好!!
    考虑一下盐分!
    tzl75 发表:水平ICP对于大部分元素来说测定PPB的应该可以的,你的样品主要要考虑是不是海产品里有很多盐,比方钠盐太高的话可能有电离干扰影响你的测定,还有盐份太高会造成液体物理性质不同而影响雾化效率,建议你做实验从小的样品量到大的样品量的改变来做,
