氢氧化钙中氧化钙含量的检测
  • cyk814837100
    2013/10/09
土壤固体废弃物监测
  • 请问下大家,有没有什么好的办法检测氢氧化钙中氧化钙的含量
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • nphfm2009
    第1楼2013/10/09
    Ca(OH)2=CaO+H2O 条件:650℃,前提是该样品只能含有氢氧化钙和氧化钙,或者是不能含有经650度高温下会发生分解反应而使质量有所减少的物质,根据所减少的量即为H2O, 化学反应平衡式确定出氢氧化钙的含量,总钙量扣去氢氧化钙的量不就是氧化钙的量了吗
  • 该帖子已被版主-forth加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • dcfhvk
    第2楼2013/10/12
    先用盐酸滴定氢氧化钙,计算氢氧化钙的含量。
    然后用盐酸把所有钙转化成氯化钙,用EDTA2na 检测所有钙离子,所得值减去氢氧化钙的就是剩下的氧化钙了,不过可能不是很精确。
  • 该帖子已被版主-forth加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • envirend
    第3楼2013/10/13
    氧化钙也能与酸反应,建议按照你所说方法,酸碱滴定时考虑这个。
    dcfhvk(dcfhvk) 发表:先用盐酸滴定氢氧化钙,计算氢氧化钙的含量。
  • 快乐鱼
    第4楼2013/10/14
    是个简便的方法
  • cyk814837100
    第5楼2013/10/17
    谢谢诶,这个也知道,这个肯定有误差的,就是想问下有没有精确点的方法
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:Ca(OH)2=CaO+H2O 条件:650℃,前提是该样品只能含有氢氧化钙和氧化钙,或者是不能含有经650度高温下会发生分解反应而使质量有所减少的物质,根据所减少的量即为H2O, 化学反应平衡式确定出氢氧化钙的含量,总钙量扣去氢氧化钙的量不就是氧化钙的量了吗
