WATERS 超高效液相色谱自动进样器故障维修
  • 菜头
    2013/10/15
    药物分析
  • WATERS 超高效液相色谱自动进样器故障维修
    WATERS的超高效液相色谱(Ultra Performance Liquid Chromatography, UPLC),可以称得上划时代的产品,不仅性能出色,连各个部件的名字也是霸气十足,皆以管理器(manager)称之。泵系统,称为BSMBinarySolventManager);自动进样器,成为SMSample Manager);柱温箱,成为CMColumnManager)。
    实验室有一台09年购入的超高效液相色谱,平时利用率比较高。自从使用以来,基本没有遇到什么故障。但是,铁打的仪器,流水的样品,再好的仪器也禁不住常年累月的劳累,也有生病的日子。前几日,听到房间里面噪音突然增大,仔细查找噪音源,发现是UPLC的自动进样器噪音增大。由于仪器没有保修,决定自己先查看一下,找到问题再联系厂家工程师。关机,拔掉电源线。
    拆下连接管线,把柱温箱搬到一旁。要两个人一起抬过去,还是有点重的。
    打开自动进样器的上盖和侧面铁板。露出内脏,下图即为自动进样器的电源模块。
    拧开螺丝,小心拿掉电源盖板,露出庐山真面目,各种线圈、原件。
    把自动进样器拆开后,发现噪音是电源部分的风扇发出的。
    找到故障原因,着手解决办法。首先联系waters维修工程师,说需要更换风扇,让找800买配件。800查找一番后告知要整个电源卖,不单卖风扇。晕死,整个电源的价格肯定要1万以上,风扇最多1000块打住。如果按照厂家的,典型的烂了芝麻,买个西瓜。于是,决定自己动手更换风扇。
    按图索翼,先给风扇来个靓照。
    一黑、一红、一白,三根连接线。
    风扇生产商是Y.S.TECH,台湾的一家专业生产风扇的公司。按照风扇上的型号百度未果,电子市场上也没时间去逛,求助万能的淘宝,竟然发现有卖同型号风扇的。
    咨询店家,他们卖的风扇是两线的,也就是说只有一黑、一红两根电源线,而没有白色控制线。不管了,反正长的一样,价格也不贵,先买一个试试。店家很好,发货很快,第二天就收到了。
    拿到风扇以后,发现没有接插头,就赤裸裸的两根线,连接上原来风扇的插头,插入仪器上的插座。风扇马上运转起来,大喜。按下仪器电源按钮,仪器不能启动,喜悦的心情马上哇凉哇凉的。仔细想了想,应该是问题出在风扇的几根连线上。原装的风扇上是三根线,而我换上的风扇只有两根线。一红一黑是电源线,两个风扇上都有。而原装风扇上还有一根白色的线,是控制线,风扇正常运转状态时,有一个反馈电压(经万用表测量,反馈电压为12V),这样仪器开关才能打开,如果风扇不能正常运转,则反馈电压达不到,仪器开关就打不开。从而有效的保护了电源,防止因工作时发热烧坏。这种设计很好,这个电源只要电源线插上后,风扇就会处于工作状态,不论仪器的电源开关是打开还是关闭状态。
    新风扇换上也不行,只能再另想办法。
    这个风扇是双滚珠风扇,风扇噪声大,应该是轴承磨损或者是生锈了,可以试试拆开风扇更换轴承。仔细观察了下风扇的结构,发现还是有可能的。
    揭开风扇上的商标贴纸,里面有个透明的塑料卡子,小心的取下来,风扇轴承就轻松的拿下来了。分解结构如下图所示。
    风扇底座(线圈和电路板在上面)、风扇扇叶、轴承滚珠(红圈中,还有一个轴承滚珠在扇叶上的轴承上面)、塑料卡子(蓝圈中)。
    当然,这个是新买的风扇拆解图,所以都比较干净。
    旧轴承,锈迹斑斑。
    双滚珠结构
    看一下两个风扇的电路板,原装的是圆形的,新买的只有半圆。
    将新风扇的轴承、滚珠更换到原装风扇上面,还是使用原装风扇上的电路板。按原先的结构还原。再连接到仪器上,风扇运转正常,再没有噪音。再按电源开关,电源灯能点亮,再使用万用表测白线的电压,显示12V
    大告成功!!!!
    将仪器各部分还原,正常工作。
    把使用到的工具展示一下o(_)o ,实验室常备这么一套工具还是很有必要的。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-tangtang加10积分,加2经验;加分理由:原创加分。
  • 菜头
    第1楼2013/10/15
    贴图贴了好几天,后来发现是照片太大了,重新调整大小后才能上传。
    总算搞定了。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • vcningmeng
    第2楼2013/10/15
    看了以后有几点感慨:
    1、菜头很强大
    2、淘宝也很强大
    3、WATERS也很强大(要换就整块电源换,这样我培训3天也可以去修仪器了?反正就是换)
  • vcningmeng
    第3楼2013/10/15
    自己动手,丰衣足食!多数时候我们都很胆小,怕把仪器搞坏了,不敢自己拆修仪器。
    菜头可以出去修仪器了。
  • arcueid5768
    第4楼2013/10/15
    这个绝对有才,而且心细胆大,一步步排查。如果让原厂工程师来还不知道要收多少维修费呢
  • dahua1981
    第5楼2013/10/15
    支持原创
  • 菜头
    第6楼2013/10/15
    出去修仪器是抢别人的饭碗,那可不行,哈哈。
    仪器出问题是不可避免的,什么问题都去找工程师也太麻烦,一是要等时间,二是收费不菲。外企的工程师上门维修可是按时间收费的,来回的路费还都要算上。能自己动手的,自己解决掉更方便。现在工程师维修都是有任务的,排着对,他们也没精力、也不愿意做深一步的维修,直接换零件更省事,反正现在的仪器都是搭积木一样搭起来的,哪里有问题就换哪里。
    不过,waters的工程师到了我这里,都是挺客气、认真的。原因么,大家都是熟人。但象这次的自己维修,他们限于公司的制度,也无能为力。
    vcningmeng(vcningmeng) 发表:自己动手,丰衣足食!多数时候我们都很胆小,怕把仪器搞坏了,不敢自己拆修仪器。
    菜头可以出去修仪器了。
  • 随风非舞
    第7楼2013/10/15
    很强大的帖子,菜头老师厉害呀!
    其实很多时候机器其实只是小毛病的了
  • 依风1986
    第8楼2013/10/15
    现在进口仪器都比较贵,换配件都是整体换,反正你买了他们仪器,配件也必须买他们的,这是专利。仅此一家,若是每个人都像菜头老师一样,用于独立解决仪器问题,公司之幸,但是没有一定经验技术是不行的,操作人员一定要加强自己技术能力的学习
  • vcningmeng
    第9楼2013/10/16
    有道理,深有感触啊,能力就是生产力啊!看着不是很复杂的事情,为单位省了一万块。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:现在进口仪器都比较贵,换配件都是整体换,反正你买了他们仪器,配件也必须买他们的,这是专利。仅此一家,若是每个人都像菜头老师一样,用于独立解决仪器问题,公司之幸,但是没有一定经验技术是不行的,操作人员一定要加强自己技术能力的学习
  • dahua1981
    第10楼2013/10/16
    这么贵的仪器我是不敢自己单独来修的
