气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/03/24
不知您用什么色谱柱?老化柱子一般程序升温分段老化,按温度从低到高分段。这是最好的老化方法。一般从较低的温度,如40-60度开始,慢慢升温,如3-5度/分钟,升温到您所使用的最高温度或以上10到20度,但必须低于最高使用温度一下的,在此温度下保留1-2小时。这样反复几次即可。新柱子老化时,不要接检测器。检测器的进口堵住,当然不用加热ECD。进样口可以不加热或加热没关系。如果是0.25-0.3mm柱径毛细管柱,载气流速约1ml左右。
ganhuajun
第2楼2010/03/27
最主要的,不要超过柱的最高使用温度,也就是是固定液的最高使用温度
