小不董 2013/10/31
样品分析结束后,基线会下降吗? 还是每次进样都会这样的基线? 但看这一条线,影响的因素太多了。
老多_小多 2013/10/25
跟你的样品溶剂、样品基质有关
xj743167544 2013/10/30
这个应该是因为溶剂组分改变造成的吧!我也有过这样的情况,问题不大!
597481197 2013/10/31
可能是基线没有平衡好,基线走一段时间后再进样看看
hujiangtao 2013/10/31
感觉好像是基线没平衡好的问题
老多_小多
第1楼2013/10/25
Novast兵
第2楼2013/10/25
仪器不稳,多平衡一会儿
chen2351
第3楼2013/10/26
可是我做过溶剂空白,没有影响,样品之前也在同样的条件下做过也不是这个样子的,请问和样品浓度有关系吗?只是浓度比以前大了一点?
xj743167544
第4楼2013/10/30
第5楼2013/10/30
基线漂移主要是因为溶剂组分变化,造成压力变化,从而基线变动!
houjjun
第6楼2013/10/30
应该没影响,可能是碰到仪器了
597481197
第7楼2013/10/31
小不董
第8楼2013/10/31
样品分析结束后,基线会下降吗?还是每次进样都会这样的基线?但看这一条线,影响的因素太多了。
hujiangtao
第9楼2013/10/31
安捷伦科技工程师
第10楼2013/11/01
是等度的条件吗?流动相是什么?有乙腈吗?波长是多少?会不会是乙腈的品质不好,换厂家试试
