气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/11/05
仪器不同,峰高也不同,楼主觉得峰高不高吗
luckytree01
第2楼2013/11/05
是的,甲醇出峰不高,只有1300微伏请问是什么原因
jsdengxiao
第3楼2013/11/05
增大进氧量看看是不是那个峰,不行,可以分流比小点
第4楼2013/11/05
恩,那我明天试试,进样1微升,分流比为50:1,我这样试试
第5楼2013/11/05
分流比设成20:1,不要太大,太大峰高就小了。
第6楼2013/11/06
恩,好的,那我试试分流比为20:1的,柱流量我还是设为0.6吧
aune001
第7楼2013/11/06
甲醇为什么要用ECD做呀?
第8楼2013/11/07
因为我买的VOC混标是溶于甲醇中的,我每次单独进甲醇的时候,峰高都不一样,所以我想确定一下甲醇的峰高是多少的,我的仪器有没有问题?
第9楼2013/11/07
我没有尝试过,但从机理上讲,ECD对甲醇的响应应该是不高吧
雨木霖
第10楼2013/11/07
ECD检测器理论上对甲醇的响应是很差的。不过实际上总是能出一点峰。如果你用FID检测器进甲醇,保证得出巨大的结果来。。
