SEM灯丝烧断了,求救!!1
  • clourgragon
    2006/08/04
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 大家好,我是新来的,我遇到了一件麻烦事,请教各位,SEM刚换了灯丝,还没到两个礼拜就烧断了,高压有,电流为零,15KV高压,正常时电流是64 ,我在做EDX的时候,突然就没了图像,请问是什么原因?拜托了
  • toallen
    第1楼2006/08/04
    有 时候电压是灯丝断了的原因,换个灯丝吧,钨灯丝的价格还是比较便宜的
  • 扫描电镜分析
    第2楼2006/08/04
    是钨灯丝的吧,关机重开机后,看是否正常,加压后如还不见电流,估计灯丝断了,要换灯丝。
    夏天湿度大,若真空度差,灯丝坏的快。
    另外,做EDS时,每次收集X-RAY谱后,在分析时不需要灯丝加热,就将灯丝电流降低,保护灯丝。再测样收集X-RAY记数时再升高灯丝电流。
  • jzhx68
    第4楼2006/08/17
    因为是在工作中突然没有信号,这是灯丝烧断的可能性比较大。
    其实对于钨灯丝电镜正常的条件下(灯丝和栅极的距离在标准位置,灯丝电流在饱和点)电镜的分辨率达到最佳,此时灯丝的寿命应该是一个星期一换(每天都使用)。
    现在国国内都拉长灯丝和栅极的距离,调低饱和电流的方法延长灯丝的寿命。这样的话是以牺牲了图像为代价。
    为延长灯丝寿命可以采用如下方法:就是经常调节灯丝的饱和电流,因为灯丝新旧不同时期,其灯丝尖端的直径是不同的那饱和点也应有所变化,特别是长时间工作后,灯丝的温度很高,就更应适当调低灯丝电流。
    以上供参考。
  • m3157792
    第5楼2016/11/04
    日立TM3000台式扫描电子显微镜灯丝烧断了,怎么办
    jzhx68(jzhx68)发表:因为是在工作中突然没有信号,这是灯丝烧断的可能性比较大。
    以上供参考。
  • m2921742
    第6楼2016/11/05
    是钨灯丝吧 只能用30-100小时的,换灯丝
