食品添加剂
花开见我
第1楼2015/01/27
安不安全是一回事,允不允许使用,是另一回事。
symmacros
第2楼2015/01/27
也许是安全的,但我是不希望用。
夏天的雪
第3楼2015/01/29
对于可用可不用的添加剂,最好还是不要用
第4楼2015/01/29
所以需要有监管,安全性要考虑,行政命令也应该执行。
穿越时空
第5楼2015/01/30
我们应该依据欧盟的,因为它们一向比较严紧。
第6楼2015/01/30
欧盟的标准确实严格。不过现有的标准能执行到位就不错了,怕更严的标准,没执行也就没啥意义。
hujiangtao
第7楼2015/06/10
听陈院士说过,毒豆芽事件就是让媒体炒作的,其实没那么严重
第8楼2015/06/10
媒体的力量不容忽视,有时候是正能量,有时候是负能量。
第9楼2015/06/10
有时候媒体可能会误导。
第10楼2015/06/10
媒体就喜欢炒作,放大。
