第1楼2013/11/28
忘了说了用的是waters柱后衍生器和荧光检测器。。waters的柱后衍生器只有一个设置温度的地方。。不知道为何有的文章中提到水解温度100度而衍生化温度35度。。不知道如何控制的了。我们设置的温度是80度,因为标准100度做不出来,不出峰。80度就挺好的了。峰型也好。就是峰面积越来越小。。。回不去了一样。
cminzhen
第2楼2013/11/28
有时候碰到浓度小幅度降低很正常,但是你这个太大了,是否可以同步分析下之前的样品,看看样品含量有没有变化?
anny_ll
第3楼2013/11/28
新开了农业部对照品,新配对照品,还是不行啊。就是一直缓慢的下降。会不会是opa的原因啊??我中间新配了opa。。不过同一批opa它还是缓慢下降啊。。
千层峰
第4楼2013/11/30
会否是在缓慢分解了?
doczheng
第5楼2013/11/30
会否衍生温度太高了对标品的稳定有影响
wangdali
第6楼2013/12/02
衍生试剂会慢慢失效的
liangliang0128
第7楼2013/12/04
样品降解了
瀚海
第8楼2014/01/22
楼主说的100℃柱后温度设置时美瑞泰克的柱后衍生仪,waters的虽然没用过,但是温度设置很重要,另外衍生试剂最好现配现用,超过一个星期建议更新。
rainbow5310
第9楼2014/02/11
也有可能是荧光的检测池被污染了,把柱子卸下来,用纯水冲冲。。。
三人行
第10楼2014/02/16
衍生不彻底导致的。
