气质联用(GCMS)
forth
第1楼2013/12/09
抽了多久?之前的比例是多少?有没有换气?
咏荧
第2楼2013/12/09
抽两天了,没有换过气
第3楼2013/12/09
之前水在0.85%左右,N2在5.68%,几天前让工程师清洗了下离子源,开机后就这样了
tang566
第4楼2013/12/09
氮氧比不是4:1的关系,可能不是漏气,MS接口的柱子是不是重新安装过?
第5楼2013/12/09
恩恩,安装过,现在水峰这么高,可以进样吗,对仪器损害大不?谢谢
jiangwibo
第6楼2013/12/09
还不能进样,等水抽到10%以下再进样了
千层峰
第7楼2013/12/09
可以加大氦气流量,并升高烘箱温度,那样仪器会快点达到状态。
第8楼2013/12/09
因为样品堆积太多了,而且急,售后还要到周三过来,等不了了,咨询工程师,他说可以进样,怎么办?都进了半天了,下午还有很多样品排队呢
蓝是那么的天
第9楼2013/12/09
从氮氧比看不像漏气。
第10楼2013/12/10
多次开关机无法解决问题的,请问是否换了新的氦气?
