气相色谱(GC)
开封汴梁 2014/02/11
楼主看看这篇文章吧,对如何选择毛细管柱很有帮助
飘殇
第1楼2013/12/16
那得看你的仪器上有没有接口啊。
tiantaishan
第2楼2013/12/16
看你进样口和检测器能否匹配,如进样口有没有毛细管进样口,如果只是填充柱进样口的话,一般就不能使用小口径毛细管(因为没有分流);检测器如果是国产TCD,一般也是无法使用毛细管。
jinganglang
第3楼2013/12/16
一般都可以,现在的仪器都做的多功能话了,既可以安装毛细管柱也可以安装填充柱。对分析结果没什么影响的,例如我原先用的一根安捷伦的柱子和一根兰化所的柱子测定结果基本一样(存在一定的系统误差)
喜怒哀乐
第4楼2013/12/16
了解了 谢谢
雨木霖
第5楼2013/12/16
一般情况下是可以通用的。
蓝爸
第6楼2013/12/16
没有用过填充柱学习了
千层峰
第7楼2013/12/16
只要有适合的接口,就能安装。柱子型号要适合目标物才能达到好的分离效果。
forth
第8楼2013/12/16
需要对应的毛细柱接口,还有合适的石墨垫
笑而不语
第9楼2013/12/16
相同的检测器,相同的检测限,应该可以的。
DeeperBlue
第10楼2013/12/16
也不能这样说吧,如果仪器上只有填充柱接口呢?怎么装毛细柱?
