天平
zhangtw1986
第1楼2013/12/27
恩,我也有这问题,是需要一直插着插座吗
千层峰
第2楼2013/12/28
难道通电,是为了让里面的电子元件保持状态?还是通电驱水汽?
jlszhoujidai
第3楼2013/12/28
将天平的电源插头插上插座,但是天平的面板电源开关没有开启,此时天平也只有电源部分带电,其余部分是没有带电的,天平是处于未通电状态。
牛二
第4楼2014/04/10
我们的天平是一直插着插座的
zhaomei0427
第1楼2014/04/19
电子天平通上电源天平内部的是处于待机状态的,此时天平的显示部分不显示数据,但主板和传感器仍处于工作状态!因为天平的精度高,刚通上电时,天平内部的电路会因为电压和元器件的特性产生漂移不稳定,需要预热一段时间才能校准使用,一直通着电的话就可以随时开机使用不需要等待天平预热了!当然,碰上实验室电压不太稳定或没有避雷设备时,雷雨天气还是谨防天平烧坏!
无声潜伏
第5楼2014/08/12
通电却是可以保持内部干燥,另外核心部件传感器是利用电磁原理,保持通电常态比较好
天上闲人地上仙
第6楼2014/08/14
插上插座,只把面板上的开关关上。
