气相色谱(GC)
千层峰
第1楼2014/01/02
有气体吹着,应该不会积水吧?
雨木霖
第2楼2014/01/02
如果很快就再次开机的话,没啥事,最多稍微难点火一点而已。下次开机把FID温度设高一点,等时间久一点,就好了。如果下次开机比较久,就把检测器拆下来放到烘箱里120度烘干。
liuquan2008
第3楼2014/01/02
不必那么紧张应该问题不大 仪器打开烘烤一下吧 仪器还不至于娇贵从在样吧
安平
第4楼2014/01/02
一般不会有大问题的。
山东鲁南刘继华
第5楼2014/01/02
偶尔一次,一般不会有问题
zyl3367898
第6楼2014/01/02
不会有问题,关机时仪器不能自动切断气体来源吗?
yeluohammen
第7楼2014/01/03
等你下次开机用的时候,就知道有没有影响了!
wazcq
第8楼2014/01/03
好的 这台机子用的比较少 到时候报告下!
DeeperBlue
第9楼2014/01/03
最多老化一下检测器。
xiao-jin
第10楼2014/01/04
把检测器温度开高,时间长点,应该不是什么大事。个人意见
