颗粒度测量
社区=冬季=
第1楼2014/01/27
会不会是自来水某些东西干扰呢
jacoblin
第2楼2014/01/27
可能与自来水中有气泡,或者有些离子有关。可以尝试把自来水超声后,多搅拌循环一段时间再测。国内自来水的质量不稳定,时有变化。也可以把有问题的自来水加热冷却后使用,看看有无改善。
dezdr
第3楼2014/02/07
搅拌时产生了气泡
卡布奇诺、最美味咖啡
第4楼2014/02/08
一般认为在100um左右的尾巴是由于气泡引起的。可能和自来水的水温有关,如果直接是接管道内的自来水的话,由于管道内的自来水水温较低,但分散超声之后水温升高,导致空气溶解度降低,产生气泡。可尝试用几个水桶接满水然后在室内放置一段时间再使用。再者就可能是自来水中存在杂质,但这个可能性较小,想验证的话可接点水放置一段时间看有没有较多沉淀就知道了。
wangwenhui
第5楼2014/02/23
这是气泡引起的,你可将自来水先放出,隔天使用;也可先超声后,停止搅拌,等待气泡上浮,然后搅拌,再停止,直到看不到气泡,同时检测时尽量不要开超声
madbeetle
第6楼2014/03/28
可能有一些大颗粒没有分散开,或者有团聚的现象。如果是粉末状的样品建议用干法试一下。
lyonghua
第7楼2014/05/29
用自来水的话,需要过滤一下。另外如果是这样的话,可以考虑加入适宜的分散剂。
木頭
第8楼2014/06/09
估计是水中气泡干扰
mlb2003
第9楼2014/06/09
为什么换了水后就能分散开呢?
第10楼2014/06/09
能说说具体怎么操作么?
