【原创】《检测工作问题专题一》壬基苯酚用GC-MS的测试方法!
  • 求缺人生
    2010/05/15
气质联用(GCMS)
  • 《检测工作问题专题一》
    做检查行业的人,比较多。分享你的经验,有积分送!!!!!
    壬基苯酚用GC-MS的测试方法:
    我们参考ISO 17070:2006的方法对NP进行乙酰化,但是做出来的效果不是很好!!!
  • ruan651209
    第1楼2010/05/15
    NP做的不多,PCP和双酚A多,方法也是乙酰化。
    但:俺是乙酰化和萃取同步进行,效果不错。
  • 原天
    第2楼2010/05/15
    试过不乙酰化直接读没有?
  • 求缺人生
    第3楼2010/05/16
    各位能不能详细讲一下乙酰化的图和乙酰化的条件!!
  • ruan651209
    第4楼2010/05/17
    试过
    1 灵敏度不高
    2 各异构体间定量离子无法单一,而是有N个。理论上异构间配置比与标品不一致时,定量结果有失。
    3 PCI及NCI时,定量离子为唯一,灵敏度更低些。
    原天(jianquan69) 发表:试过不乙酰化直接读没有?
  • ruan651209
    第5楼2010/05/18
    昨天刚试了NP同时乙酰化和萃取
    效果不错(均出现262分子离子,比例不高),灵敏度比直接进样高很多,但定量离子还是无法单一。
  • yusualex
    第6楼2010/05/18
    也可以直接用提取溶剂超声萃取啊 然后用gc-ms进行定量啊 。
  • ruan651209
    第7楼2010/05/18
    非常感谢楼上分享
    从事此行两个月的,估计也就会这样做的。
    楼主发贴说明此法不可行:检测限或其他原因。
    改用乙酰化,降低检测限时遇到其他困难,如效率、重现等
  • 求缺人生
    第8楼2010/05/18
    能不能发个图,分享一下!
    直接进样的话,针对低含量的样品是做不出来的!!!!
    ruan651209(ruan651209) 发表:昨天刚试了NP同时乙酰化和萃取
  • ruan651209
    第9楼2010/05/18
    三图就是相同浓度
    下为NCI,离子为219
    下为PCI,离子为221
    下为乙酰化NP,响应为E8级,出现262离子,应为已乙酰化
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:分享有奖!
  • 求缺人生
    第10楼2010/05/18
    我们用的是EI源,没有你们CI做的好!!!
