扫描电镜(SEM/EDS)
小石头
第1楼2006/08/18
POLYMER不coating 是不行的,镀金还是镀碳是考虑到放大倍数如果观察到近百万倍,coating的金粒都看到了镀碳则不会又这样的表面形貌改变
第2楼2006/08/18
Hitachi生产的Super SEM准备样品时就是镀碳的从来不镀金
扫描电镜分析
第3楼2006/08/18
1、聚合物是颗粒团簇还是线状?既然在10纳米左右,要看清估计要在50K或更高的倍率。这时电子束斑通常温度较高,有的聚合物可能会很快因温度较高而变形。2、如样品是颗粒团簇,喷金后在样品表面形成的金颗粒通常在5纳米左右(我们的喷金设备是这样的效果),可能要影响样品原来形貌观测,因为它们大小相近。建议测试前聚合物样品一定要烘干处理,喷金别喷厚了,测试倍率不必太高。
第4楼2006/08/19
请问为何50K倍的时候电子束温度较高?
六脉神剑
第5楼2006/08/23
电子束有加热的功能,比如微电子工业中有时用到的电子束蒸发镀膜方法,就是利用电子束加热的作用.
第6楼2006/08/23
各位的讨论好象没有给出好的解决办法,那么大家知道环境扫描电镜的分辨率能够满足这些要求吗?
xlbmcr
第7楼2006/08/28
要求10纳米分辨率,还是有机物,不喷C,Au,无法作到
第8楼2006/08/29
不知道你认为环扫能不能做到?环境扫描我还没做
第9楼2006/09/03
这个问题很着急,请大家帮帮忙,有经验的出主意,有资源的出资源。谢过大家了!
rema
第10楼2006/09/04
环境扫描做这么高的分辨率,可够戗!
